最近使用ESP32作为配网者对CH582m(普通节点)进行配网的时候,发现esp32在获取ch582m节点信息的时候报错,获取不到信息导致最终无法添加和绑定app_key; 想问一下,不同厂商之间进行mesh组网的时候需要注意的参数有哪些。
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,宏CONFIG_MESH_UNSEG_LENGTH_DEF需要改成标准mesh支持的数值7。
如果用adv_vendor这个代码与ESP的配网器通信,可能对方不支持我司的透传模型,可以参考天猫精灵中的标准模型进行移植。
