20V 出来后R2940 0402封装电阻 温度会到75°, 有什么建议吗? 谢谢
CH641: PD及无线充电专用MCU
你好,CH221K请求20V电压应保证R2940封装为1206,将R2940更换为LDO-3.3V效果更佳。
所以, R2940 可以直接连到系统的3.3V 吗? 还是必须连到VBUS?
如果使用3.3V供电应该去掉R2940-1K电阻,你可以选择系统的3.3V,但是要注意CH221K的上电时间,也可以把R2940直接更换成LDO,也就是在VBUS和VDD之间直连。
