据说ch375速率不够,是不是?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
据说ch375速率不够,是不是?
摄像头数据量不大,所以不是速度问题。 图像数据可靠性要求不高,即使偶尔丢掉数据或者数据错误也无所谓, 所以USB摄像头通常会用实时端点,而CH375不支持实时端点,也不支持较大长度的实时数据包, 所以这些USB摄像头无法使用CH375。
USB摄像头大多是用同步传输端点来完成的。对于同步端点来说在1.1协议中可最大支持1023个字节。375芯片最大可以支持64字节。这样就要考虑所使用USB摄像头是否有能支持64字节的接口。如有则可以支持,否则不能。
速度没有问题吗?
"对于同步端点来说在1.1协议中可最大支持1023个字节。375芯片最大可以支持64字节。" 是什么意思?
引用回复:"对于同步端点来说在1.1协议中可最大支持1023个字节。375芯片最大可以支持64字节。" 是什么意思?
就是缓冲区大小不够.
