连接NRST脚出现could not stop cortex-M device.
不连接NRST脚出现RDDI-DAP Error
请问是什么原因呢?一直下载不了,使用WCHISP用串口可以下载。
使用DAP就是下载不良,BOOT0和BOOT1都接地了。
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,可以从以下几个方面检查一下:
1、是否之前程序设置了读保护,可通过WCHISPTool工具解除读保护后再试一下;
2、检查一下MCU供电是否稳定正常;
3、检查一下硬件焊接上是否存在问题;
4、可将BOOT0接VCC进BOOT下载试一下;
这类下载问题一般都是共性问题,可直接网上搜索下载报错提示,一般都会有对应解决方法
使用解除代码保护后可以再次烧录了,所有的MCU在出厂的时候都有代码保护的吗?需要再次烧录都需要先解除代码保护时吗?
您好,芯片出厂只有BOOT程序,都是可以正常烧录的,你这应该是之前有下载烧录过。
