用的是CH340N芯片,但是usb布线的时候没有平行布线,最后显示不能识别连接
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,先测量芯片VCC、V3以及UD+的电压:
1、VCC=5V时,V3连接0.1uF退耦电容。此时,VCC=5V,V3=UD+=3.3V;
2、VCC=3.3V时,V3短接VCC。此时,VCC=V3=UD+=3.3V;
先保证如上电压正常,若有电压,识别不正常,检查:
1、外围电容值是否准确;
2、UD+和UD-是否接反;
3、USB信号线是否规范(标准USB线,带屏蔽更佳);
