用的ble5.3,扫描连接ch573,能扫描到并连接,但是无法找到write和notify的特征
可以正常连接ch582的从机
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
可以正常连接ch582的从机
使用别家的芯片连接与透传理论上是不会出现问题的,针对上面提出无法发现特征,提供验证方式:
使用手机验证是否可以连接并成功读写数据;
使用其他蓝牙芯片连接时,观察以下handle获取是否正确,如果不正确则无法进行通信的;
可以通过抓包查看手机连接时的handle。
ch573能打印handle获取吗,还是通过蓝牙抓包工具进行抓包看handle?
可以通过抓包,或者你用的别的主机留出接口可以获取到(一般会留出接口打印观察handle)
