任务管理器 WCH-LINKE的信息
拔掉WCH-LinkE,换上之前用的WCH-Link,不接芯片,下载程序的提示信息如下:【这个调试器是正常的】
怀疑MounRiver需要设置调试器名字,但是翻了一圈菜单没有找到具体位置。新的WCH-LinkE无法在MounRiver中使用,旧的WCH-Link可以正常使用。
任务管理器 WCH-LINKE的信息
您好,刚刚试了是可以正常进行仿真,注意需要先使能两线仿真接口。
博客参考:CH573 CH582 CH579 RISC-V仿真开启及使用 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
如图查看:
两线仿真模式我反复确定是打开的。
问题不在两线仿真模式。
是连接WCH-LinkE【CH32V305主控】调试器时MounRiver按F8的时候提示【未检测到WCH-Link】然后终止下载操作。
在连接WCH-Link【主控没标丝印】调试器时MounRiver按F8时就正常识别到了WCH-link。
在下载配置的时候可以查询到调试器,系统驱动管理器里面也正常识别到了WCH-linkE。
我想下载速度快一点,所以买了WCH-LinkE回来用,到手后发现在MounRiver无法使用WCH-LinkE【提示:未检测到WCH-Link】,但是WCH-Link调试器一切正常。
下载WCH-LinkUtility测试,可以使用WCH-LinkE调试器下载程序
但是关闭WCH-LinkUtility后打开MounRiver按F8还是提示【未检测到WCH-Link】
OK,问题解决。
下载V184补丁包按照提示保留用户数据后重装MounRiver后可以正常使用WCH-LinkE。
打补丁之前看了眼MounRiver版本信息是V184,或许之前的更新没完全成功吧。
下载速度对比参考
下载选项低速 官方BLE Peripheral工程MounRiver中向CH582M烧写固件
WCH-LinkE【CH32V305】 29s,740ms
WCH-Link 【CH549】 27s,589ms
下载选项高速
WCH-LinkE【CH32V305】 16s,976ms
WCH-Link 【CH549】 16s,226ms
MounRiver 1.91也存在相同的情况,打开两线仿真接口也不可以
No options found. Please assign at least one option(erase, download, verify, reset) in download configuration.
您好,您应该是没有选择任何和下载相关的设置,请按照下图检查一下。
