CH56 USB3.0 UVC 图像播放时去控制相机导致xact error错误原因调查.pdf
基于CH565开发USB3.0相机,USB3.0 UVC相机播放时,需要通过USB control pipe去频繁调节相机参数(增益,曝光等)或者切换IRCut, 结果只用EndP0读写数据,USB总线频繁出现”xact error”错误。
????现象就是:CH565 USB3.0 进行Bulk传输或者ISO传输时,进行频繁的EndP0的读写操作,就? ? ?会出现"xact error"错误。单独Bulk传输或者ISO传输没有问题, 单独进行EndP0操作也没有? ? 问题。同时对EndP0和EndP[x]进行数据读写就一定出问题。
? 不知道贵司有没有做过USB3.0数据端点在进行大数据量Iso/Bulk传输时,同时对EndP0进行频繁读写的实验?
使用的USB接口库文件如图所示:时间2022/01/20, 是在贵司网站上最新
下载的。
CH390:以太网控制器芯片
