CH32F103C8T6不能下载程序
CH32F103C8T6下载过几次程序后,仿真口突然不能能识别(在做bootloader,里面有一步是所有引脚设置为输入),复位重启都试过。但就是仿真器不能识别到芯片。
使用官方的wchisptool工具,使用串口模式,在上电之前置为boot0为高电平,识别到到串口但是不能使用,软件卸载重新安装都不行ed98525fcba47743db10c21994b243f.png
求大佬帮忙解决下!!!
您好,目前WCHISPTool工具官网已进行了更新,建议你下载最新版本之后再试一下,最新版本下载链接如下。注意若要选择串口下载方式,要用到USB转串工具(如CH340),该工具还要注意防倒灌电,串口选择串口1,具体连接及操作见下图1。关于使用Link下载遇到的问题,一般均为共性问题,网上都有该类问题解决方法。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
WCHISPTool:https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
图1
