您好:
想确认一下,CH32V203F8U6没有外部晶振引脚?通过内部晶振,可以达到144MHz吗?
OSC_IN
您好:
OSC_IN
您好,CH32V203F8U6没有外部晶振引脚,可通过内部晶振配置主频为144MHz,如下图1,程序中直接配置使用相关宏定义及可。此外,参考EVT工程时要注意ld文件、启动文件、相关宏定义的配置,如下图2。CH32V203 EVT下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V20xEVT_ZIP.html
图1
图2
使用内部时钟源能否满足USB通信的要求?
您好,可以的,使用USB时,注意主频需要配置在48MHz、96MHz或144MHz
