CH571F能直接用锂亚电池供电吗?开路电压3.66V
锂亚电池的开路电压(20℃):3.66V ,标准电压@4mA/20℃:3.60V,截止电压2.0V。
贴着CH571F的极限,可以省掉LDO可靠工作吗?
想做个耐85℃高温的蓝牙温湿度传感器,电池容量尽量大,可能就锂亚电池合适
或者有其他推荐的宽温电池吗?
不建议直接使用,需要加上LDO进行降压,最终给到芯片是2.3-3.6
那推荐用什么LDO?比如XC6206P332MR输入低于额定输出3.3V后是像旁路直通还是会不稳定?
可以参考一下我们使用的 LDO规格参数:CE6219P
