USB3.0 HUB控制器:CH634
查看: 626
回复: 4
CH32V203 校验失败
不应该啊,代码里面并没有对flash进行操作。而且板子也是新的,真的会出现代码把芯片搞废的吗
USBD外设也无法识别了,按下BOOT0然后复位毫无反应,但是USBHD是有反应的,但是校验失败
刚刚给第三块不一样的板子写了这个代码,又废了
您好,这边使用你给的工程固件下载校验都是没有问题的,如下图1,打印也是正常的。注意校验时要选择和下载的是同一个固件,使用WCHISPTool下载校验时要BOOT0接VCC,BOOT1接GND,下载完成运行时要将BOOT0接GND。若你那边有WCH-Link,可以使用WCH-Link下载试一下,或者直接烧录我们EVT工程固件试一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
图1
