没有时间去慢慢熟悉这个架构,想开箱即用
CH394: 以太网协议栈芯片
没有时间去慢慢熟悉这个架构,想开箱即用
582跑蓝牙功能,可以使用TMOS任务管理系统;
跑其他外设功能,有提供了frtos的参考程序;
目前暂无ucos的移植参考,后续如有提供,第一时间该贴回复。
一定要 582跑蓝牙功能,可以使用TMOS任务管理系统; 这个吗 在freertos 中 能跑吗
你们的demo是 在 TMOS的吗 蓝牙
进行产品开发,建议使用TMOS进行管理,因为这是我们专为蓝牙而开发的系统任务。
TMOS使用可以参考:
WCH TMOS用法详解 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
如果为了保证 蓝牙的及时性,可以把蓝牙任务的优先级放到最高,
而不应该推一个时间片式的os啊,多任务抢先式的os多爽啊
