CH32V003的SPI支持双线半双工吗?我需要编写实现下面操作
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,若你要实现半双工操作,可以采用单线半双工的方式,采用1条时钟线和1条双向数据线,将SPI控制寄存器1 BIDIMODE位置1(选择单线双向模式)则启用此种配置方式。在这种配置下,SCK引脚作为时钟(主机控制输出,从机接收),主机使用MOSI引脚与从机使用MISO引脚连接进行数据通信。数据传输方向由SPI控制寄存器1的BIDIOE位控制,当BIDIOE位置1,输出使能(仅发送);当BIDIOE位置0,输出禁止(仅接收)。在CH32V003EVT中有单线半双工的例程,可以参考下,CH32V003EVT下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V003EVT_ZIP.html
