我在安装ch372drv.exe时提示预安装成功,但插上之后只是在下面由硬件发现,没有“查找硬件向导“,察看属性是找不到相应的驱动,你们提供的测试程序不太明白,自己做了一个 但是经过check_exist 命令后返回的数据也不是取反,是不是硬件问题 我用万用表测的晶振的电压是2.5v左右, 要是硬件问题,估计还会是哪的问题呢
查看: 4209
回复: 6
[求助]求沁恒工程师们
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
你用CHECK-EXIST命令,输入一个数据,在读375返回的数据,如果取反的话,就说明你的硬件没什么问题,如果不是取反的话,那就说明你的硬件有问题
我在WIN2000系统下安装出现以下情况驱动,但是系统默认的是他自带的,而不是我指定的路径 我察看论坛的历史贴子,也有相应的情况:“WIN2000server系统为什么不按指定的驱动安装?” 但回复说是硬件问题,但是不太具体 hcn,麻烦能不能具体点啊,我该检查那些东西呢 我的晶振是2.3v左右,d+是3v左右吧,但是用CHECK-EXIST命令还是得不到取反数据
在做毕业设计,麻烦多提示一点,时间快到了,多谢了 :
你将你CHECK-EXIST命令的输出数据读出来我才能分析是什么问题
我输入的是55h 返回的是ad
正确的应该是0XAA,那就说明你的D0数据线一直是高的
输入55H,输出ABH 输入66H ,输出 98H 还有几个测试数据,也是最低位出现错误 连线我检查了,没有错‘ HCN 能多提示点码 ?,在做毕业设计,时间快到了
