看了一下example,工作频率当大于100MHz要求将频率二分频,但是看了一下RM,要求是不大于60MHz,而且平时通过
SCKMOD这个位的配置进行了二分频。按照这个说法,不超过120MHz主频的时候,flash访问频率都不会超过60MHz。不是应该不大于120MHz都不用分频?(我用的是CH32V208)
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
你好,是这样的,操作flash时是不能超过60M,但操作flash时芯片内部有二分频,所以程序不超过120的话是不需要软件配置分频的,但我们一般建议的话是不超过100M。
