如题。
想通过蓝牙或USB接收命令直接跳转至usb bootloader下载程序。
蓝牙ota需要打包发送手机等操作太麻烦。
CH182: 以太网PHY收发器芯片
如题。
如果是想跳入到自己写的boot区,那么可以参考EVT中的IAP例程,如果是想要跳入到我们芯片这次的boot区,是不可以直接跳转的,可以使用这种方法,在代码中将code区的前几个字节擦除,然后下次上电无需按键就可以停留在boot中等待升级。
可参考此链接:https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/15880780.html
@TECH_Hy 你这种方法太危险了,如果用户误操作,直接变砖头。只能重新烧录。建议厂方再想想办法弄个接口能跳入BOOT区的吧!!!
感谢你的建议,也可以参照我们IAP例程自己写一个boot区来实现。
