选型手册里面说是1路高级,3路通用,数据手册里面GPIO描述里又写了time1、2、3、4、5的ch pwm输出的。代码里面也有time5,没有根据型号做判断
CH641: PD及无线充电专用MCU
您好,关于每个型号的MCU支持几个定时器和几路PWM输出,可查看对应的数据手册,如下图1.以CH32V203C8T6为例,有1个高级定时器和3个通用定时器,每个定时器有4路PWM输出,因此最多可支持16路PWM输出。但需要注意,有的型号芯片受对应封装限制,TIM4并没有引脚引出,如F6系列,具体可参考数据手册注释和引脚描述,如下图2.下面链接为CH32V203数据手册下载链接,可以下载参考一下。后续若有相关问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
https://www.wch.cn/downloads/CH32V203DS0_PDF.html
图1
图2
TIMER5
最新版的手册里面
您好,关于定时器数量要看具体型号,这个TIM5是指CH32V203RB系列MCU 32位定时器TIM5,该系列MCU是有TIM5的,为32位定时器,该定时器同样支持4路PWM输出。
