ADC1使用了四路ADC(PC0~PC4)Regular 扫描方式来采集同样的输入源, 其中三路的值非常接近, 但是有一路的值比其他三个基本上都大了40.
这个可能是什么原因, 该如何解决?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
这个可能是什么原因, 该如何解决?
你使用的是我们的EVT评估版吗?ADC的具体配置函数贴一下,这边测试一下。
请问使用多路采样,能不能不用DMA,谢谢
您好,使用规则组加注入组可以不用DMA,但是只能5各通道(一个规则组+4个注入组),自动注入模式,因为规则组寄存器只有一个数据寄存器,所以不用DMA只能配置一个规则组通道,有多个规则组通道时无法确定是哪个的。
注入组有4个数据寄存器,每个通道都是确定的,使用DMA的话,规则组通道的数据会依次搬到内存中,这样就可以采样20个通道(16个规则组+4个注入组)。
