麻烦确认下LINK 3.3v输出是否有问题
LINKE 控制5V输出是正常的,但3.3V控制没反应,量了下控制脚EN (PA5)的电压是2.3V ,请确认下固件是否有问题,如果是固件问题有新版本麻烦发个人信息保护,已隐藏
您好,这边测试LinkE 3.3V输出是没有问题的,目前没有进行LinkE固件版本的更新。若你的LinkE 3.3V输出存在问题,可以检查一下硬件,比如LDO等是否有问题。下面链接为WCH-Link原理图下载链接,可以下载对照原理图看一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkSCH_PDF.html
已经把外围电路都去掉了? 直接量305 PA5脚无论是软件设置是否输出,这个脚一直都是0.3v? .只能再买个芯片试试了
您好,若要正常输出3.3V,PA5应该就是低电平,你可以测一下LDO的输出是否正常,若LDO输出正常,可以再看一下U4是否正常。此外,5V供电情况下,下载功能是否正常。后续若有问题,可以邮箱沟通。
