请问有人测试过CH579M通电瞬间电流是多少?我这新的芯片第一次通电4.8ma正常吗?这个初次上电能不能降低的吗?
请问CH579M初次通电启动电流是多少?我测试为什么超过了芯片手册标注,上电电流4.8ma左右,这样我供电电流都不够,请问有别的好办法能解决吗?在线等,请技术大牛们指点指点问题,着急着急
跑的什么程序,测试条件是怎样的,板子上是否有别的器件会产生功耗。
其他的器件都没有焊接,直接用恒流源4ma供电供电在2.84v左右,但是CH579M不能运行,如果用恒压源3v供电测试电流在4.8~4.6之间,目前芯片处于出厂状态没有写入任何程序。请问这个是什么呢原因?请问你们不写程序状态测试是多少?
没有烧录程序的芯片就是空片,上电后会进入boot区域等待升级,初始化了usb和串口,此时功耗在4-5ma左右是正常的,建议使用恒压源,不要使用恒流源。
