烧入self_provisioner_vendor_with_peripheral hex的582开发板,用wch mesh app扫描不到,什么原因呢?
使用usb方式烧入, ISP选项如下:
开发板输入如下:
CH58x_BLE_LIB_V1.30
MESH_LIB_V1.5
APP_DBG blemesh_on_sync> Bluetooth initialized
APP_DBG prov_complete> prov_complete
APP_DBG blemesh_on_sync> Mesh network restored from flash
APP_DBG blemesh_on_sync> Mesh initialized
APP_DBG cfg_cli_rsp_handler>
APP_DBG local_rsp> local Application Key Added
Initialized..
Advertising..
APP_DBG local_rsp> local vendor Model Binded
CH58x_BLE_LIB_V1.30
MESH_LIB_V1.5
Initialized..
Advertising..
是不是 mesh任然从flash启动的? 但是我也清空flash 了,
您好,请换用最新EVT,将下图4个文件夹中hex文件(重新编译生成hex)合并成OTA工程后烧录,或者在最新ISP工具中同时下载4个hex文件。
https://www.wch.cn/downloads/CH583DS1_PDF.html
收到, 还有一个问题, 是否有这样的应用:通过手机配网后,交给一个网关(配网器)做管理, 同时这个网关可以通过ethernet连到云服务器上去?
在“配网者+BLE”的代码上做修改,增加BLE自拟命令交互网络信息后,配网者按照下传来的信息自配网后再给其他节点配网,可以的。如果用582的话,本身没有以太网功能,要加wifi之类的模块连接以太网。V208带有有线以太网接口,可以同时跑mesh+BLE+以太网,demo可以发送邮件至zhaiyw@wch.cn获取。如果遇到583EVT中wch mesh配网demo报错“头文件错误”,可以在三个工程中将头文件版本判断的部分都注释掉。
好的
