CH582M做主机,从机是别的厂家的透传模块。版本V1.8
从机每20ms向主机发送一包数据。
当信号强度大于90之后,就会出现主机显示断开连接,但是从机却还显示连接中。或者未断开连接,但是不会有数据进行通讯了。
合理怀疑是从机的问题,然后用手机蓝牙调试宝进行同样的测试。从机每次都会显示断开连接,然后重连。
想到的措施①:将DEFAULT_CONNECTION_TIMEOUT 改为50,让主机更频繁检测断开--结果没有什么用
②:检测信号强度,连续几次超过90后,手动断开连接。———暂时没有找到手动断开连接函数
请教一下是否还有别的思路;或者为啥用调试宝测试从机不会出现这种情况,会是主机哪里处理的不对吗
请教请教。
