接入电脑可以正常驱动,设备管理器端口正常识别为ch340c,aduino ide也发现该端口,驱动打成功之后设备管理器中发现,设备反复连接断开,耳机也有设备连接断开的叮叮声,一直持续,外围电路原件换了一遍依旧不正常,求解决方法,谢谢。
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
您好,若设备反复断连,设备管理器看下是否有刷新动作,COM口消失然后再出现。
有此情况,应该是芯片的VCC输入电源有波动导致,您这边可以监控下该电源情况,或者在3.3V电源再并联一颗大电容如47uf看下效果。
3.3v实际显示为3.18v,由于只有万用表,看不出波动,直接并联试试
