1、手册里CAN1和CAN2分别都有过滤器设置的寄存器,CAN1对应的地址0x40006600,CAN2对应地址:0x40006A00,但SDK里面设置filter的函数都是用的CAN1,CAN2的是没有用吗,或者有特殊用法?
2、设置CAN2过滤器的时候有哪些前提条件?当设置FINIT后会复位其它过滤器寄存器吗?
3、睡眠模式下是否可以设置filter寄存器?
3、实际使用中发现如果先初始化CAN1的filter,执行CAN1初始话,然后设置CAN2的Filter,执行CAN2初始化,此时CAN1收发正常,CAN2接收不到数据,发送正常,对Filter的初始化有哪些特殊要求吗?
4、CAN1正常收发时,修改CAN2的filter是否会影响CAN1接收数据?
CH641: PD及无线充电专用MCU
