功能概述里说温度传感器在内部连接在IN16通道上,但是引脚信息里只有十个外部通道。
CH390:以太网控制器芯片
您好,CH32V203C8T6温度传感器通道为内部通道,对应通道16,用于检测芯片内部温度。ADC对应通道分为外部通道和2个内部通道,其中2个内部通道对应内部温度传感器以及内部参考电压,固定位16和17通道。外部通道数量要根据具体MCU型号来看。该应用手册为一个综合应用手册,对应我司CH32V/F20_30系列的MCU,具体的ADC通道数要根据MCU的数据手册来看。其中,CH32V203C8T6 ADC的外部通道数为10个,如下图。
