刚开始上手,买了CH573F-EVT-C,直接按照之前单片机的使用来的,但type-c接入电脑USB后,电源灯都没亮,所以就不知道是我的使用方法有问题,还是板子的问题了,还是说需要另外供电?
USB3.0 HUB控制器:CH634
您好,我司MCU对应的EVT在官网直接搜索对应MCU型号即可下载,如下图。下面链接为EVT下载链接,在EVT的PUB文件夹下,有评估板原理图和使用说明,可以看一下
我主要是想问,按住boot键,然后上电,但是还是没法识别到USB,不知道具体原因是什么
可以看看设备管理器中是否有反应,如果使用demo板插上typec完全没有反应,那么有可能是typec线是仅充电的,没有信号脚,如果有反应但是有警告可以双击看看是什么警告。
供电的话板子右上角3v3需和vcc连接,可将LED_EN和3v3连接,LED1接地,看看上电LED1是否点亮。
非常感谢
