如上图,使用CH340K搭配两只三极管作为ESP32的自动下载电路,但是ESP32编译器提示是这样的,如下图
使用示波器量测CH340K的DTR及RTS两引脚波形,如下,
请问:
为何RTS会出现台阶;
自动下载电路这两个时序是否正确,如不正确,该如何调整电路。
附上某CP2102可正常自动下载的波形图,如下
希望可以尽快得到答复,谢谢!
请问:
为何RTS会出现台阶;
希望可以尽快得到答复,谢谢!
您好,请使用最新串口驱动:https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
在串口属性页中,开启此选项做下重试。
此外,串口波形有阶梯有较大可能是因为CH340K内置防倒灌二极管,且MCU端上拉较弱导致。可以对端MCU的输入端增加强上拉电阻对比看下。
你好,我已按照你的方法设置,但还是无法烧录程序,新抓取的波形如下:
是不是CH340K不能作为ESP32的自动下载电路啊,我第一次用CH340K设计ESP32的自动下载电路
您好,CH340K搭配ESP32用于一键下载电路,我们客户这边使用很多,原理上是没有问题的。如上电源台阶较奇怪,并不是CH340K芯片的信号特征。不排除后级三极管型号或者方向有错误,您可对比下看下。
谢谢,问题已经排查到,由于tx和rx短路造成
