由于存在几个异步任务,因此想使用一下TMOS,参考的是这篇文章:
伪RTOS-ProroThread在CH573芯片上的移植_ch573 源码_偶可不乖呢的博客-CSDN博客
想咨询一下TMOS的稳定性如何,是否存在影响其他中断、栈溢出的问题
CH394: 以太网协议栈芯片
以及想咨询一下沁恒官方是否有对应的TMOS的库地址,可供Fork
尴尬,发现沁恒用的好像是Tiny-Macro-OS
是否可以根据Tiny-Macro-OS回答一下我一上的问题
您好,TMOS是专门用于蓝牙调度的,是查询任务的结构,不是RTOS,在CH32V307是用不了的
