UVC例程目前可以跑通,显示内存中的yuv数据,摄像头的MJPEG数据都可以,看上去使用的是USB2.0的highspeed,我截图中的两个USB3.0中断是什么原因进不去,例程是否支持usb3.0,怎么设置
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
您好,
例子是支持USB3.0的,请检查硬件以及连接,选用USB3.0的USB口以及USB3.0的USB数据线。
你好,
目前硬件选用的是USB3.0双头公头线,PC也选用的USB3.0的接口,选择如下图:
可以在这个界面下看到USB设备当前接入的USB是2.0还是3.0
