CH348L识别错误
您好, 第一次上电可以正常识别串口号,但再次上电报这个错误,请帮查看一下,谢谢!
您好, 多次插拔又报这个问题,偶尔还会正常识别到串口号!
icon_pdf.gifCH348L.pdf
上面是原理图, 实际供电方式就是从USB口进来,再到LM1117-3.3V,给CH348L供电, 原理图上的DCDC供电方式的器件都没有焊接;
原理图最后一页也没有焊接。
您好,如上原理图无明显问题。出现如上未知USB设备的原因可能为电源/时钟/USB连接问题。可以监测下3.3V电源和芯片上电时XI引脚时钟信号,CH348内置USB阻抗匹配所需电阻,原理图上串接的电感和TVS也可以临时去掉看下效果。若使用USB线缆连接主机,使用符合规范的USB线材,且带屏蔽层更好些。
您好, 现在现象是有的板子的3.3V上电后, XI的有波形,CFG的灯也会亮。  但过几秒后 XI的波形就消失了,CFG的灯灭掉了。
您好,原理图上关于晶体设计电路无问题。可能和晶体起振或USB通讯信号不良有关,也可以直接更换晶体,可以按#3楼中的USB相关建议尝试下。
更换晶体 有什么建议?  选择什么样式的比较合适?
USB指的是线缆?现在使用的线缆比较不错的!
您好,若手里有我们EVT板,可以做下更换晶体等外围的交叉测试。晶体型号等可以联系下我们技术支持沟通细节。
我用的CH9344,在某些电脑上也出现这个USB识别错误,在一些电脑上就能正常使用,这是怎么回事呢?
您好,可以把原理图发给我们check一下。如果遇到部分主机上可工作,一般和板子硬件设计或线材的选用有关,对应CH9344L的硬件电路注意事项,可参考:https://www.wch.cn/bbs/thread-70783-1.html
此外,还需要考虑供电方式,若CH9344和串口设备为独立供电,可尝试先让CH9344上电USB通讯,然后再给外设上电。
