使用WchIspStudio下载时的选项 的疑问
代码和数据保护模式是什么意思?为啥选关闭,无法用串口下载?(U口还没试)
串口免按键下载是什么意思?我不按download键不行啊。
清空Codeflash是什么意思?难道下载不清空Codeflash?
使用的是哪款芯片呢,
如果是ch582,那么是支持uart1和usb下载的,
代码和数据保护模式默认是开启的,也是必须开启的,
串口免按键下载就是不需要拉低boot脚,
下载可参考此链接:CH573 CH579 CH582程序烧录讲解 - WCH蓝牙应用分享 - 博客园 (cnblogs.com)
清空codeflash就是清空代码区的448k,默认不会全部清空。
串口免按键下载就是不需要拉低boot脚,   试了,根本不行,必须按download键后上电。我的芯片是ch582。
清空codeflash就是清空代码区的448k,默认不会全部清空    写清楚是全部清空codeflash啊。
还是没回答代码和数据保护模式是什么意思?
可以在确认下流程是否正确,下点击下载,此时会发现usb转ttl的tx信号灯是在快速闪烁的,isp显示等待设备插入,然后将vcc gnd tx rx同时接上。
代码和数据保护模式开启后,无法用编程器读写器FLASH。
串口免按键下载时行时不行,不行概率大于50%。
可以试试最新的isp工具:https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
我们这边使用demo板测试基本上都是可以下载成功的。
后续在蓝牙芯片开发过程中遇到问题,也可以发送至邮箱hy@wch.cn
我下载的就是最新的。
