根据说明书上介绍,当芯片工作在3.3v情况下,所有端口输入电压必须低于3.3v 其中是否包括UD+ UD-? 是否还能与计算机直接连接? 如果不能,用什么转接电路连接计算机的UD+ UD-与341 的UD+ UD-引脚?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
UD+和UD-是接在341上面的,是数据线,这个你不需要去管这两个脚,这个是可以和计算机的UD+和UD-相连接的,同时,你的计算机的VCC和341的VCC是不能连的
