工程是使用 Peripheral . 已使用外部32.768
1小时慢1s 这个正常吗?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
1小时慢1s 这个正常吗?
顺便请问 , 调用 SYS_ResetExecute() 进行复位.
有什么办法可以使某个变量保持不变呢?复位后还是原来的值.
使用外部低频,那么误差就和外部低频晶体的误差相关,一般demo板选用的是20ppm,理论误差一天2s左右,加上晶体本身误差,实际误差可能会高一点,误差大的话可以替换精度高一点的低频晶体试试,或者检查一下rtc初始化的代码,是否配置了选择低频时钟又选择了内部rc.
复位变量保持不变可以参考此链接第二点配置:
https://www.cnblogs.com/JayWellsBlog/p/16502041.html
