我的纽扣电池通过二极管连到单片机VCC上,24V电源通过DCDC变成3.3V再通过二极管连到VCC,外部电源断电后,电池还供电,如何让单片机进入下电模式??需要再加一个输入口来采集外部24V??
查看: 3028
回复: 9
CH573怎么判断下电模式
CH182: 以太网PHY收发器芯片
再咨询一下有没有JSON打包里例程?
adc有内部通道可以测VCC供电电压。
应该没有json格式的。
检测内部VCC电压也没有用。这个口和电池是一个口。我用的是28引脚的
感觉这个厂家设计这个28引脚的CH573就没有考虑电池和外部电源同时供电的情况下如何掉电!!!
可否提供一份电池和外部电源供电的电源部分的原理图?
那就只能把你外部电源分压,用adc去测了。
@那就只能把你外部电源分压,用adc去测了。
现在只能这样了用二极管将外部电源和电池隔离开,然后采集外部电源电压做省电管理。硬件工程师不好好看资料这次板子又得升级。
又发现问题,判断外部电压下电后无法上电啊。没办法触发上电。。。。这是啥个芯片啊。。。。。
你好,你说的无法触发上电指的是拔掉电源进入下电模式,再插上电源无法唤醒吗?
芯片是支持gpio唤醒的。
是的现在换GPIO触发了,目前PCB升级了。增加了一个口 外部电源上电后通过三极管到MCU gpio上唤醒。。。
这个月硬件升级三次了,,,再升级就得提桶跑了,,,
