沁恒的工程师你好,
我想使用贵司的343和347芯片作为我嵌入式主板的接口转换,想把SOC的串口和JTAG口直接转换成USB插电脑调试,我看产品页面上一堆的调试工具有点懵,是否我只安装官网提供的驱动程序之后就能直接使用了呢,还需要什么例程或者配置什么 吗?
沁恒的工程师你好,
您好,官网上CH347EVT提供的上位机工具是为了方便用户直接测试使用芯片各模式下提供的接口功能。但并不是唯一使用方式,如:
1、使用CH347的串口,安装驱动后,设备管理器即会出现虚拟COM口,使用任意串口软件均可访问;
2、使用JTAG接口,可直接使用我们提供的OpenOCD资源,我们也单独提供了CH347FPGADownloader上位机可直接下载(免开发移植);
近日,我也再调试CH347T的I2C通信,使用的是网购的评估板,软件是CH347Demo。模式1或2,没接I2CSlave时发送数据一直失败,不知道啥原因。后来接了个I2C的加密芯片,发送也经常失败,偶尔有成功。发送的第一个字节是不是Slave地址都一样。SPI发送一直都成功,能给点建议吗?
您好,CH347的I2C进行通信时读写均会判断器件有无ACK应答,所以不接Salve一定会报错。至于连接加密芯片的报错,可能也和底层硬件应答有关,如果有逻辑分析仪可以抓包看下。
您好,感谢您的回复,如果不用贵司提供的上位机和OpenOCD资源,使用Vivado直接通过CH347连接JTAG调试,是否安装官网提供的驱动CH341PAR后就可以使用了呢,谢谢。
您好,很抱歉Vivado并不能直接和CH347芯片建立访问通道(因该软件和XX厂商动态库做了绑定),对于使用我司提供的上位机以及通过openOCD进行JTAG下载的详细信息,您可直接和我们USB转接类产品技术支持进行沟通,会协助您完成此工作。
好的,感谢您的回复
请问怎么下载 CH347FPGADownloader? 官网未搜索到该工具。
你好,请问CH347FPGADownloader这个软件没有适配zynq系列,是需要自己做适配吗?如果需要有文档提供参考吗?
您好,目前zynq系列没有做适配,需要客户自行做适配,文档需参考vivado相关型号才可完成。
