硬件上使用PE0、PE1作为UART4功能脚,但是根据官方例程修改,竟然没有数据输出,可以请技术提供一个UART4 DEMO吗
CH394: 以太网协议栈芯片
你是不是没有改所有的宏,
还有这里,我改了是可以用的
估计串口4映射的PE口不对,初始化只是指定了PE0,没有指定PE1?
找到问题了,是RS232 芯片连锡短路导致波形出不来
