EVT 中 BLE 只有獨立的 HID_Keyboard 和 BLE_UART,是不是可以提供一个 HID_Keyboard 和 BLE_UART 复合的例程?
是否可以做到在同一個 BLE 連線裡面同時實現 Keyboard 打字及 BLE_UART 的數據傳送?
谢谢
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
谢谢
可以尝试在HID的例程里面添加上蓝牙转串口透传的功能。
謝謝.
我看到這段代碼是來自 Peripheral, 不是 BLE_UART. 請問功能是否相同?
加上這一段, 便做到 BLE_UART 收發數據? 還有別的地方嗎?
謝謝.
功能类似添加,目前没有直接的HID+BLE_UART的例程提供出来,需要自行移植处理的。
能够提示一下有那些部份需要添加使它可以做到基本 BLE_UART 功能? 或是会不会有参考例子 谢谢
参考的例程就是BLE_UART啊,得先把这个例程跑通啊。
独立运行 HID_Keyboard 及独立运行 BLE_UART 是可以的. 但是现在希望把两者合在一起. 上面大大提到可以基于 HID_Keyboard, 在上面加上 BLE_UART 的功能, 但是不知道实际上有那些地方及那些地方需要添加
可以发送邮件至邮箱个人信息保护,已隐藏,给你发送一个参考代码,
麻烦这个也发我一份,谢谢。
个人信息保护,已隐藏
已发送至邮箱,请查收。
麻烦这个也发我一份,谢谢。
个人信息保护,已隐藏
已发送至邮箱,请查收。
