编译的图标灰了
CH394: 以太网协议栈芯片
编译的图标灰了
您好,左键点一下工程窗口的工程,然后再点击编译。
这个工程文件在修改程序的过程中,突然就不行了,然后打开上一版本的工程文档也不行。
但是打开官方示例程序可以正常使用
工程文件点击后,还是没有出现编译的按钮,是灰色的。
这个是不是需要再工程里重新设置变量?
请大神帮忙解答一下
您好,方便的话可以把你那个编译按钮灰色的工程发到邮箱yangy@wch.cn ,这边查看下工程属性。
V184感觉经常会出莫名其妙...
比如打开从其他电脑上拷贝过来的同一个工程会莫名的打开工程会自动重建...
比如打开工程修改后,编译正确、下载完成,然后仿真时发现不能仿真?(仿真配置丢失或者乱七八糟要删掉新建)...
比如仿真过程中出错了,然后必须重启软件重新编译重新下载再次仿真有可能不能仿真必须开发板断电重启后再一次流程才可以....
比如语言高亮会莫名乱七八糟,主题高亮乱七八糟...
哎....越更新心越累
