是否有USB2烧录自己的芯片的代码,目前我们打算做拼版 USB2去链接下一个设备的USB1烧录口,这样子只要烧录第一个芯片,芯片就可以按顺序整版烧录,效率会提高不少。
CH394: 以太网协议栈芯片
通过USB烧录整版,目前没有提供这个程序。你的需求应该是通过USB口串口582,烧录第一个582,则后面检测标志与接线则自动进行烧录,可以参考一下IAP的程序,自行确定升级标志和传输的数据。
有离线烧录器的程序么? 目前只要582可以自己变成离线烧录器,那就可以让拼版的板子一个个变成离线烧录器对下一个582空片进行烧录。 也就是582要成为电脑PC工具的角色进行烧录。
目前暂不提供离线烧录的程序。上述的方式进行升级是基于IAP进行升级才可以使用,如果是空片则无法进行使用该方式。
可以使用我们官方的烧录方式,如串口按键或者USB方式烧录。
官方烧录是一个个烧录,目前工人反馈比较辛苦,就想着拼版烧录,这样子工人烧录完第一片板子 如果拼20片小板子,那烧录效率提高不少,等于烧录一片小板子就可以得到20片烧录的板子。
