请问CH552的PWM缓冲机制是什么?
CH552手册里的PWM部分非常简略,FIFO这个词提了一次,也没有具体解释。
有人问他的代码出现了PWM异常的问题。
https://github.com/DeqingSun/ch55xduino/issues/135
然后我测试了一下,似乎是如果我在PWM下降沿时钟周期内写入一个较低值,整个PWM周期就保持为高了。
代码很简单,PWM周期预设为约1ms
P3_3 = 1;
PWM_DATA1 = 2;
delay(1);
P3_3 = 0;
PWM_DATA1 = 1;
delay(1);
请问这是操作不当,还是可以认为芯片的bug?
您好,
我这边做个同样的测试试试看。
或者您可以直接将测试代码发送至邮箱dxy@wch.cn
或者留下您的邮箱,我将测试正常的代码发给您。
as far as i understand that, PWM_DATA1 write should be synced with bPWM_IF_END.
maybe its a good idea to do that in an interrupt function and write PWM_DATA1 only when
bPWM_IF_END is signalled.
完整测试代码和逻辑分析仪截图
icon_rar.gifch552_pwm_glitch.zip
您好
改变占空比应该与上一个PWM周期中断保持同步,使用中断方式,PWM周期完成中断中去改变PWM占空比。
若不使用中断,可以使用查询中断标志方式,查询到该中断发送再去修改PWM占空比,以下仅供参考
当我把写入值改成0的时候,问题又出现了,再次印证了我的猜想:在PWM下降沿时钟周期内写入一个较低值,整个PWM周期就保持为高了。
可以使用提前置寄存器data值方式解决:
请问 “提前置寄存器data值” 在图上哪里?不好意思我没看出来
图片已更新
好的谢谢,我有逻辑分析仪时候再试一下。
绕这么大一圈。可以认为这算是PWM模块的bug吧。如果是的话还请在数据手册里勘误一下,以防后人掉坑。
就是说PWM的寄存器没有缓存吧?
保险起见,要停止PWM后再改写PWM的寄存器。
