环境:adv_vendor_self_provision_with_peripheral工程,就修改了按下按键向mesh网络的所有节点发送数据包,用的是评估板,启用FLASH存储功能。
问题:
有三个节点,通过手机配网,配网成功后,任意按下一个key,三个都能接收到数据包。重新烧录一个节点,手机APP上删除这个节点的配置信息,再重新添加回原来的配置。
结果重新烧录节点按下key,另外两节点接收不到数据包。但是另外两个节点按下key,三个节点都能接收到数据包。
思考:
未修改的节点,存储的网络信息还是之前的网络信息,所以三个节点都能接收到数据包。但是重新烧录的节点按下按键时,其他两个节点未收到广播数据包。
疑问:
1、配网成功后,ram中存在哪些配网信息?(是该网络下的节点的网络(节点)地址吗?)
2、能不能在程序中写死网络地址等信息,上电默认不需要配网,直接接到相同有相同网络key的网络?
