代码取自ch32v307vc的freertos例程中,那个毛刺有10ns的时间,出现概率非常大。这两个脚分别接在led1和led2
按理来说这个是不应该出现的
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
按理来说这个是不应该出现的
这个毛刺局部图片
你的毛刺都发生在别的信号跳变的地方?
你再看看别的不操作的管脚有没有毛刺?
最后再看看你的逻辑分析仪接地脚有没有接触不良?把待接管脚擦一下,然后如果逻辑分析仪是杜邦头,把簧片那里掐一下,让它变紧。
您好,根据你反馈的现象,这边测试了一下,并没有出现你所说的问题,如下图。使用逻辑分析仪测试IO反转的时候,注意逻辑分析仪要接测试板的GND,可将分析仪的通道直接接到PA0和PA1引脚进行测试。
这个毛刺确实都是发生在IO跳变的地方,其它地方均没有
并且需要使用100M以上采样率才采得到毛刺,
会不会是电脑漏电问题?上次我的电脑地线断了漏电,串口通讯接收到一大堆的干扰数据。
不过,你这里有一个LED、1k电阻做负载,感觉也不可能有这么大的干扰才是。
会不会没初始化GPIO?
确实是台式机的干扰问题,换了台笔记本,没有接市电,只用电池供电,然后就没有此现象了。
