我用MounRiver创建了 ch32v307VCT6芯片的 不带OS羡慕。修改调试串口为串口2.编译下载打印乱码。检查了波特率没有错误
检查一下是不是串口1也不能用?你的板子是不是没有接外部晶振,可以把宏改为内部晶振
您好,我这边使用MRS新建工程测试使用串口2打印是没有问题的,如下图,你可以换个USB转串工具或者换个串口调试助手试一下是否有问题,此外,可以使用串口1试一下是否有问题,排除一下问题原因,注意串口打印要接GND。下面链接为我司串口调试工具下载链接。附件为我的测试例程,你可以用这例程试一下。
https://www.wch.cn/downloads/COMTransmit_ZIP.html
问题解决了,是我系统时钟的问题。
