你好,
请问如何对CH32V003加密保护,方式固件被读取?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
你好,
您好,正常一般在下载代码时候直接设置读保护即可,就可防止代码被读取。目前我们提供的下载方式都是可以设置读保护的,在EVT PUB文件夹内的评估板说明书中有下载方式说明,如下图,可以参考一下。EVT下载链接如下:
请问能否通过固件直接设置读保护呢?因为要量产WCHISPTool操作不方便
您好,目前CHV003的下载方式都可以设置读保护的,量产的话一般用脱机烧录器,脱机烧录器也是可以设置代码读保护的。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)和我具体沟通
