CH579M 使用 Keil 進行 EVT\EXAM\BLE\Peripheral 範例, 總是會自動 Disconnected
您好,
請問在 Peripheral 範例中完全沒有修改的狀況下進行編譯, 用 WCHISPStudio 下載, 再使用 IOS+BLE Scanner 連接時總是會立即 Disconnected, UART log 如下:
..CH57x_BLE_LIB_V2.10
Initialized..
Advertising..
Conn 1 - Int 18
Connected..
Disconnected.. Reason:13
Advertising..
查了 0x13: Remote User Terminated Connection, 但是並沒有按 disconnect 啊?
請問可能原因為何? 謝謝!
如使用官方的开发板进行测试,从官网下载最新的EVT例程,使用peripheral程序,可以直接连接上,理论上不会出现该问题的,可以在ios上使用lightblue再测试看看结果;
如使用自己绘制的板子,可以检查一下芯片背面共地的效果,检查32M和32K的规格参数(32MHZ、10PPM、12PF(立创商城YXC扬兴科技3225型号)32768:20PPM、12.5PF,可参考该规格)。或者将原理图贴出来我们看一下。
所使用的開發版購自:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-21190528223.9.7a2a51d0nPChsC&id=662154468971
更換 LightBlue 試過顯示 Connection Alert Fail to connect to the peripheral.
但使用 HID_Keyboard, HID_Mouse 都可以 connect, 是否可以說在硬件上是正常的?
你购买的这个开发板是由第三方开发给你的,因此需要跟第三方联系。我们这里测试使用IOS跟peripheral连接无问题。
这里提供一个我们官方的EVT链接可以下载使用:
https://www.wch.cn/downloads/CH579EVT_ZIP.html
您好,
後來發現是 IOS 的問題, 不知道什麼原因 Simple Peripheral 被加到藍牙的配對列表裡面, 把它刪除後就不會自動 disconnect, 謝謝您的答覆
