我公司用的203 程序没问题也可以烧录成功 但是烧录完 板子就不能识别的 显示什么芯片状态错误 试了三片都这样 不敢试了
您好,关于提示芯片状态错误问题,首先可以检查一下下载的程序能否正常运行,注意一下下载的时候是否设置了读保护,再次下载之前要注意解除读保护。下链接帖子为WCH-Link相关资料以及常见问题的汇总贴,可以先看一下,可以下载EVT的例程测试下是否也有该问题。注意CH32V203的工程要根据你芯片的具体型号进行一下配置(主要为ld文件、启动文件、宏定义修改)。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我具体沟通
WCH-Link相关资料、常见问题汇总贴:
https://www.wch.cn/bbs/thread-100647-1.html
CH32V203 EVT下载链接:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V20xEVT_ZIP.html
EVT工程配置说明:
https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17091711.html
那坏的还有办法补救吗
您好,芯片状态错误并不是说明芯片换了,你按照我发你的相关资料、问题汇总帖子上讲的方法解决就好了,你可以按照下图介绍的方法解决一下应该就可以正常下载,建议你把我发你的资料都可以看一下
谢谢 芯片好了 但是目前的问题 就是我新建个工程烧录之后 还是会有上述现象 确定是V203F6P6
好了
你好,可用我们EVT中的GPIO例程试下(注意下工程文件的配置),看下还有无此问题,此外可将你的原理图发我看下,邮箱(个人信息保护,已隐藏),需注意晶振如果使用的是外部晶振,注意下晶振大小范围(具体参考下图),倍频后别超过最大限制144M.
