参考的是右边的那个布局,直接把整个示例搬到我的pcb上,但是烧录官方的ble的hid_keyboard例程之后手机搜不到蓝牙信号是怎么回事,和没有外置32k晶体有关吗?
吓,第一次看到蓝牙天线弄过孔的。
而且这么细的PCB天线出线...唉,估计找个接收器会发现射频信号压根就不在频段上了吧?
ps:我只是瞎说的.
您好,检查一下工程的公共文件中,选择32K晶振的宏是否被误修改为0,选择了外部32K晶振。
天线馈线确定一下接到了GND。板厚和不同规格的天线封装是有对应的,如果您的PCB板是1.6mm板厚,建议使用第一张图左边的大些的天线封装。
在预处理里面改了晶振选择的宏为1或者2都试过了,搜不到蓝牙信号,板厚是1.6mm的,我在蓝牙设计注意事项里面看到的,说是同样的板厚还有一个尺寸更小的天线,我就在示例pcb中选的更小的天线,难道使用更小的天线还有什么其他条件吗?
馈线和接地的细节和示例是完全一样的。
阻焊没有开窗影响大吗
您好,阻焊层没有开窗,选用对应板厚的小封装天线,都是能够产生信号的,只是信号强度不如开了窗,选用大封装天线的。一点信号都没有,PCB也是完全参考我司提供的布局,推测不是PCB天线的问题。
硬件方面,芯片背面的GND焊盘的焊接有注意过吗,建议重新焊接一下确保不要虚焊。检查一下VINTA的引脚,是否在1.05v上下,确保供电正常。
代码方面,您有留UART1吗,检查一下打印log,看是否有“广播中...”的打印信息。启用BLE_MAC宏,修改一下MAC地址看看能否搜到广播。
测试手机也可以重启一下看看能否搜到。
测了vinta的电压是1.05v,串口输出也输出正在广播,重新拆下芯片在散热焊盘上补了点锡膏焊上去就有信号了,感谢指导!
