你好,请问下PB15 13没有接下面的网口, 设置推挽输出,程序置1,输出却一直为低电平,软件是否需要特别设置或IO不能用?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
将网口旁边的电阻也去除掉,可以用万用表测试一下导通,发现它们连在一起了,可以去掉试试看。
这个是我产品的板子,不是官方的DEMO板,我没有用网口,4块板都一模一样现象,把这些IO口飞线到别的IO口就正常了,能否帮我验证下?我手中没有官方的DEMO板
我这里将开发板上的电阻去掉之后发现是没有问题,你可以先检查一下是否有连接到其他的硬件上了。
我这里是通过翻转波形点灯查看GPIO的输出情况,可以参考:
如果测试还有问题,可以发送邮件至邮箱lpc@wch.cn,我们这里专人进行查看验证。
