紧急求助,ch582,能搜索到蓝牙,但是不能连接,还有个PWM的问题。
做了一批582蓝牙板,天线用的推荐的。现在的情况是有10分之一的板子不能连接。用的蓝牙从机,使用内置的32k晶振。外置的32m晶振电容是12.5pf的。每次连接app就提示“没有发现服务”,请问一下这个是什么问题?还有就是PWM我测试过频率最低只能到1K,如果我要50hz的频率该怎么写代码。求一个例程。
用官网最新的例程进行测试,
外部32M建议选用32M 10ppm 10/12pf ,内置匹配电容,无需外接,若有外接需要去除,
芯片底部加点锡重新焊接下试试,
pwm:在主频跑60M的 情况下,8位的pwm输出的最低频率是900多Hz,如果需要输出50Hz,建议使用定时器的PWM输出。
